Les 5 accessoires qui devraient être d'origine sur Model 3
Avatar du membre
Voiture : Model 3 Perf 21
Je viens d'installer 5 accessoires sur ma Tesla Model 3 Performance, à l'intérieur et dans les coffres. Tout vient de chez Aliexpress et m'a été livré en 10 à 15 jours en France sans frais de douane (comme à chaque fois que je commande là-bas) peut être parce que ce sont de petits montants ?
Voici mon avis sur ces 5 produits qui devraient quasi être livrés d'origine avec la voiture :
  1. Rangements console centrale
  2. Cache trous de coffre avant
  3. Tapis de coffre avant et sous coffre arrière
  4. Inserts en carbone pour la console centrale
  5. Support de téléphone pour siège arrière
:arrow: Rangements console centrale : https://s.click.aliexpress.com/e/_9hv6uF
Celui sous l'accoudoir était livré par Tesla en 2019 puis il a disparu alors qu'il était bien pratique, je l'utilise tout le temps pour mettre mes clés, du gel hydro-alcoolique... et une télécommande de porte de garage. Cela n'empêche pas de ranger des choses moins utilisées en dessous et évite d'avoir tout en bazar au fond du bac. Il est disponible en plastique brut ou en floqué dans une finition identique à celle de Tesla, c'est ce que j'ai choisi.
Indispensable ? Oui !
:arrow: Cache trous de coffre avant : https://s.click.aliexpress.com/e/_A1noMF
Bon ok ce n'est pas l'accessoire le plus utile, ok c'est sous le capot, mais pourquoi avoir laissé ces gros trous ouverts ? 2 petits morceaux de caoutchouc et c'est réglé.
Indispensable ? Non pas vraiment
:arrow: Tapis de coffre avant et sous coffre arrière : https://s.click.aliexpress.com/e/_ATT6ZN
Le fond du coffre avant est en plastique fragile (la aussi Tesla a supprimé le tapis qui était installé en 2019) et je n'aime pas les rayures, il me fallait donc une protection. A l'arrière sous le coffre c'est de la moquette mais elle est fragile et pas facile à nettoyer / aspirer, hop un tapis aussi.
:arrow: Inserts en carbone pour la console centrale : https://s.click.aliexpress.com/e/_A8lxJd
Quasi tout le monde est unanime pour dire que la console centrale des Model 3 2021 est mieux finie que celle de la première génération mais le dessus reste en plastique gris relativement clair, l'aspect est correct mais loin d'être exceptionnel. Pour être cohérent avec ma planche de bord en carbone j'ai donc acheté ces 2 inserts en carbon mat, c'est hyper fin et ils sont en vrai carbone rigide avec du double-face pour l'installation. La finition d'une des deux pièces n'est pas parfaite mais une fois installé cela rend très bien. Cela m'évitera aussi de stresser à l'idée de rayer la console centrale avec des clés ou lunettes par exemple.
Indispensable ? Non, c'est une histoire de gouts
:!: :!: Attention par contre, avec cet insert la carte clé ne fonctionne plus sur la console centrale, il faut passer la carte sur le montant entre les vitres (si vous n'avez pas votre téléphone)
:arrow: Support de téléphone pour siège arrière : https://s.click.aliexpress.com/e/_A4WMBD
Simple à mettre en place, le téléphone ou l'ipad tient en place, mon fils va surement l'utiliser pour les longs trajets, pour son téléphone, son ipad ou sa console Nintendo Switch. Je conseille de mettre un peu de tissu ou feutrine sur la pince qui se fixe au siège pour éviter tout risque de trace ou rayure sur le dos du siège.
Indispensable ? Non mais permet à mon fils d'avoir la tête droite au lieu de regarder vers le bas
Avatar du membre
Re: Les 5 accessoires qui devraient être d'origine sur la Tesla Model 3
:Merci: Thomas
Super le support téléphone est Top :Top:
- Est-il compatible Model 2019/2020 et Model 2021 ? :?:
(Les sièges sont strictement identiques entre les versions de TM3 ?)
Mars 2020 - 80 475 km (v2024.8.9)
Avatar du membre
Re: Les 5 accessoires qui devraient être d'origine sur Model 3
Avatar du membre
Fritemayo
Voiture : Modele 3 Perf
Message par Fritemayo »
Salut @Thomas
Totalement d'accord avec toi, sauf pour le carbone sur la console centrale, je ne trouve pas le rendu esthetique, ca fait "tuning".
Je ne connaissais pas le support pour la switch, je vais montrer ça à ma fille, peux tu m'en dire plus ? Comment le tel ou la tablette tient ?
merci pour l'info
Arno
Avatar du membre
Je viens d'ajouter une vidéo juste au-dessus qui en montre un peu plus.
Si ça fait tuning avec l'insert en carbone sur la console centrale alors cela ne me plait pas. Autant j'étais convaincu au moment de l'installation et de la vidéo, autant je suis plus mitigé depuis que j'ai vu que la carte / clé ne fonctionne plus à cet emplacement, même si le produit est plutôt de bonne facture.
Pour le support de Tel / Console, il se clips dans le dossier en plastique du siège et les côtés du support s'écartent avec un ressort pour insérer la console. Je n'ai pas encore essayé en roulant mais cela semble tenir.
Avatar du membre
Fritemayo
Merci pour ses infos
Effectivement si la carte ne fonctionne plus c'est plutôt très gênant ...
Arno
Avatar du membre
Je t'ai écouté car je ne veux pas du tout de tuning et encore moins d'une carte clé qui ne fonctionne pas dans la voiture, même si on peut la passer dehors, et même si j'utilise 99% du temps mon téléphone.
Je l'ai donc retiré, bonne nouvelle cela se retire facilement et ne laisse pas de trace.
Avatar du membre
Fritemayo
Du coup tu m'as fait dépenser 41€
Honte à toi 😁
Arno
Avatar du membre
Qu'as-tu acheté de beau ?
Pour ceux qui sont intéressé par les inserts en carbone, j'ai un cadeau pour vous : viewtopic.php?f=53&t=2843
Avatar du membre
Fritemayo
J'ai commandé le tapis du frunk, les caches trou et le support pour la Switch de ma fille.
Arno
Avatar du membre
:Top: tu nous donneras ton avis.
Avatar du membre
zour
Voiture : TM3 SR+
Message par zour »
Merci effectivement idem pour moi le carbon pas fan apres j'espère que le plastique va bien vieillir et ne pas être pleins de rayures.
Pour le coffre avant l’accessoire pour boucher les trous avec une petite languette pour accrocher un sac n’existe pas?
Avatar du membre
Si mais je trouve que c'est un peu ... moche : https://s.click.aliexpress.com/e/_AAtUef
ljmx
Message par ljmx »
Bonjour, je suis nouveau dans votre blog Tesla ,et attends la livraison de mon Model 3 long range.
J'ai eu comme info que la console centrale ainsi que la boîte à gants pouvait être protégés avec un film de protection pour bas de caisse .
https://amzn.to/3uk0y66
Cela ne nuirait pas à la reconnaissance de la carte
Avatar du membre
@ljmx
Bonjour ljmx,
Merci de passer par la case départ de présentation :arrow: Clique-ici !
Avatar du membre
Fritemayo
Salut à tous
Et bien j'ai reçu tout en 11 jours, plutôt rapide.
Les 3 achats sont très bien en qualité, le support téléphone (ou switch pour moi) est pas mal, sauf qu'il vibre et fait du bruit quand il n'y a rien de coincé, donc obligé de le démonter après usage. Sinon, rapport qualité prix imbattable.
Arno
Avatar du membre
:Top: ravi que cela te plaise. Je n'ai pas roulé avec le support Switch vide, je vais essayer. Attention à ce qu'il ne raye pas ton dossier de siege quand tu le met en place ou le retire. Un petit tissu serait bien je pense.
Avatar du membre
Fritemayo
Oui c'est vrai, surtout que c'est ma fille qui va l'installer ...
Arno
Avatar du membre
J'ai également reçu le support de téléphone / tablette pour les passagers arrières :Top:
Pas encore testé par contre... :oops:
Je vous tient informé ;)
Avatar du membre
Tu vas pouvoir faire télétravail dans ta voiture en regardant un film :Top:
S’enregistrer
Retourner vers « Accessoires pour Model 3 et Y »
