La connectivité 4G Premium à 9,99€ par mois
Re: La connectivité 4G Premium à 9,99€ par mois
J'ai les mêmes soucis et je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que la voiture cherche un wifi connu, mais le temps que le téléphone active le point d'accès, la voiture n'a rien vu et ferme le wifi.
- Okami
- Voiture : TM3 Propulsion '23
La voiture coupe le wifi au passage en D.
Donc en effet si on démarre rapidement elle n’a pas le temps de se connecter au téléphone.
A domicile il faut cocher garder en D pour le wifi de la maison. Comme cela la voiture ne désactive pas le wifi le matin et elle commute sur le téléphone.
- Voiture : Model 3
Merci pour l'astuce, mais c'est bien décoché pour mon wifi de maison. Ça le fait aussi au travail d'ailleurs et la voiture n'est connecté à aucun Wifi.
- Okami
Il faut justement cocher conserver en D.
La voiture va ainsi perdre le wifi en roulant mais sans le couper. Elle va alors passer sur le téléphone.
- Voiture : Model 3
Ok je vais tester ça alors. Merci, je vous ferais un retour rapidement.
ça fait quand même un bon moment que le wifi ne s'allume qu'une fois sur 5 en partant... Prévoir l'allumage manuel sur la voiture assez fréquemment, c'est chiant mais on finit par prendre le coup...
- Okami
Avec mon astuce il reste activé à 100% !
Mais ça le fait que depuis un lieu où la voiture est connectée au WIFI et pour lequel la case "conserver en D" est cochée.
- Voiture : Model 3
J'ai pu tester chez où la voiture est déjà connecté en Wifi en ajoutant l'option de rester activer sur "D" sur mon Wifi de du domicile et effectivement ça fonctionne !
Par contre du bureau, elle n'est pas connectée en Wifi. Du coup ça ne fonctionne pas.
En tout cas merci Okami pour cette astuce ! Car bête et méchant, je me suis dit que je n'activerai l'option que pour le point d’accès mobile, car je ne transporte pas ma freebox et ma fibre dans la Tesla ...
Par contre j'ai un autre bug depuis quelques semaines, j'ai des sessions de conduite où mon wifi saute à intervalle régulier, ça se connecte et sa se déconnecte au bout de 30 secondes, et ça en boucle pendant tout le trajet. Du jour au lendemain plus rien et la ce matin s'est revenu.
Est ce que ça vous l'a déjà fait ? Est ce mon téléphone Xiaomi mi 12 (haut de gamme) ? (je l'ai redémarré et pareil)
Une question @coolporteur j'ai également ce problème où de temps en temps je dois remettre le wifi sur ON dans la bagnole. Est-ce que quand tu démarres de ton boulot tu as bien la 4G sur ton tph ? Moi il me semble que j'ai le problème uniquement lorsque je démarre de mon garage au sous-sol donc sans 4G. Du coup je me disais que la voiture se connecte au wifi mais n'ayant pas internet, elle désactive le wifi. Ça vous paraît envisageable ?
TM3 Prop Blanc/Blanc 16/11/2022
TMH3 Prop Blanc/Noir 12/01/2024
@Okami j'ai essayé ton astuce (garder connection wifi de la maison actif en D)
Sur 5 essais : 1 a fonctionné mais les 4 autres il a gardé une connexion sur la box de la maison alors que celle-ci était très très loin, ne basculait pas automatiquement sur le réseau du phone, donc obliger de cliquer manuellement. Donc toujours l'opération manuelle pour que ça marche correctement. Tant pis.
- Voiture : Model 3
@Mikadi
J'ai toujours la 4G, je ne peux pas te repondre malheureusement, je n'ai jamais eu le cas.
Modifié en dernier par franjub le 28 févr. 2024, 20:57, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de "Citation" dans le message, merci d'utiliser le bouton "Répondre" (2 messages au-dessus)
Bonjour à tous
j'essaye de trouver les factures de 9.99 € à imprimer pour ma compta, et impossible de les trouver ni sur l'application, ni sur le site
quelqu'un aurait il le truc pour les trouver
J'ai trouvé l'historique des surper-charges (que je ne paye pas encore) mais pas les factures de la connectivité premium
d'avance merci
d'avance merci
Tm3 prop blanche cde en LLD le 28/12/21, vin 13/11 , livraison 31/12/22
- Tigerbill17
- Voiture : TMY prop Berlin
Dans Messages => Abonnement confirmé, en bas, cliquer sur Gérer
et tout en bas il y a la liste des reçus en format pdf
Trouvé !!
- marcdf
- Voiture : Model3-Prop-Nov22
@Tigerbill17 j'ai appris de nouveau quelque chose de nouveau.
D'ailleurs c'est utile pour ceux qui ont pris un an d'abonnement avec leurs points de la lootbox et ne se souviennent plus quand cela fini ...
- Tigerbill17
Je vais vous faire une confidence
Je ne savais pas du tout comment on pouvait trouver ça et pour tout dire, je m'en foutais copieusement.
Mais quand j'ai vu la question, et que je suis d'un naturel plutôt curieux, j'ai fouiné partout dans l'appli et j'ai fini par trouver.
Merci à Ste Soluce !
- Voiture : model 3 propulsion
Quelqu'un pourrait il poster une copie de la carte satellite pour que je puisse me rendre compte de la qualité de la carte.
Je ne m'en souviens plus (lors du mois gratuit).
Car sur Google Maps, je trouve que les routes (principalement les petites) ne sont pas bien visibles.
Merci.
Merci.
heureux (pour le moment) possesseur d'un Y depuis 24h, et donc avec premium gratuit pendant 1 mois, j'ai une petite question concernant Youtube.
j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le répertoire. Hier, à l'arrêt j'ai cherché une émission que je regarde souvent, et rien, alors même qu'elle était disponible sur Youtube sur mon smartphone. Je n'avais que le podcast de l'émission.
Je pense à un problème de paramétrage, car quand j'avais eu la voiture de démo en test pendant un WE, j'avais pu regarder l'emission.
Une petite idée ?
(j'étais bien à l'arrêt et en position parking). Merci d'avance
Une petite idée ?
- guiguik76
- Voiture : Tesla MY Propulsion
Hello, pour ma part je fonctionne aussi en point d'accès pour la musique.
J'ai crée un mode sur mon téléphone (samsung) pour activé automatiquement le point d'accès lorsque le bluetooth se connecte à la voiture.
Cette étape fonctionne bien mais effectivement la voiture ne se connecte pas systématique au wifi automatiquement.
J'ai pu remarqué que ça fonctionnait uniquement à la maison (je ne suis pas connecté au wifi du domicile car la voiture est au sous sol), au boulot quand je pars et chez mes parents. Le reste du temps il faut activer le wifi manuellement sur l'écran.
Et en fait ce sont les 3 favoris que j'ai rentré pour l'instant, coïncidence
D'ailleurs pour pouvoir utiliser les applis de musique en streaming il faut avoir un abonnement chez eux sinon y a juste le qr code qui s'affiche, aka spotify en version gratuit ne te laisse pas accéder au service
- Débutant
- Voiture : Model Y propulsion
Salut à tous,
Sur ce sujet, je ne vois personne avoir imaginé brancher une borne 4g qui distribue du wifi à la voiture et à ses occupants ? Pour ma part, j'utilise ça en vacances en camping car. ainsi tout le monde peut se connecter via une carte jumelle Orange, sans utiliser un téléphone comme modem ni faire du partage de co sans cesse. Je trouve ça génial. Existe-t-il une raison qui ferait que ça ne fonctionne pas dans une tesla ???
