Sur ma tmx 90d, j expérimente des calibrages, étalonnages en la laissant dormir à divers stade de remplissage, puis recharge à 100%...
En faisant le calcul d après les indication conso moyenne et projection, j obtient en 71 et 73 kwh de batterie au total.
Vendredi, j ai roulé jusqu'à 0% de batterie puis lancé une charge 100%, ça m a remis 71kwh et stoppé la charge avec 97%. J ai ensuite roulé environ 30 bornes et consomme 8 kwh. Une nuit au repos et recharge. Elle m'a rajouté 9 kwh et arrête la charge à 95%. En insistant, la charge à repris jusqu'à 97% avec 2 kwh de plus...
Batterie qui ne se charge pas à 100%
