Chargeur induction
- Gabier57
- Voiture : Tesla Modèle Y
Chargeur induction
Y a t'il une manipulation à faire pour que le chargeur à induction fonctionne ?
Mon mari l'avait utilisé lors de l'essai et cela marchait très bien avec son téléphone et là, son téléphone ne charge pas.
Le mien n'est pas compatible. Faut-il enregistrer son téléphone ?
Teslanana en TMY grise
Vive la Moselle !!! :)
Re: Chargeur induction
Je ne pense pas qu'il y ait de manipulation, mais j'ai remarqué que mon iPhone ne se charge pas systématiquement non plus, du moins sur l'emplacement côté conducteur (il charge en revanche tout de suite sur l'emplacement côté passager). Souvent, je dois le déplacer plusieurs fois, voire l'enlever du support et l'y reposer un peu de travers pour qu'il se charge.
TMY prop blanche 19 pouces.
- Gabier57
merci, je ne sais plus si mon mari avait essayé de le mettre côté conducteur... il est passager et ça ne chargeait pas de son côté... je vais lui dire d'essayer de le mettre de mon côté ou au milieu pour voir...
- Manysama
- Voiture : MY Prop Black (2023)
J'ai aussi un problème de charge à induction avec mon iPhone 14 pro max et l'iPhone 12 de ma femme.
J'ai fait une demande de service auprès de Tesla aujourd'hui du coup
- Rénald_69
- Voiture : Ada Queen - TMS EAP
Le problème avec les derniers iphone, ce sont les objectifs qui font une sur-epaisseur. Du coup ils ne sont pas bien plaqués sur le chargeur, et çà ne charge pas toujours correctement.
Je rencontre aussi ce problème (iphone 14 pro et iphone 13) sur le chargeur de ma model 3, ainsi que sur mon chargeur QI à la maison.
Voilà pourquoi apple nous oriente désormais sur la solution Magsafe.
- Manysama
@Rénald_69 j'entends l'explication mais sur tous mes chargeurs inductions à la maison je n'ai aucun problème
J'ai une coque magsafe mais rien n'indique dans la doc Tesla que les certains iPhone ne sont pas compatibles
- Rénald_69
@Manysama De mon côté j’ai un petit chargeur Belkin à la maison, et un chargeur en accessoire dans la Tesla (eh oui en 2020 on avait pas le chargeur d’origine). Je retrouve le même comportement aléatoire sur les 2.
Probablement que la puissance du chargeur joue un rôle aussi. Comme le tel ne plaque pas bien, plus il est puissant et plus il a de capacité à aller exciter la bobine du tel.
- Manysama
J'ai aussi un câble de charge dans la MY au cas où (qui me sers actuellement du coup). Mais sur mon bureau j'ai un chargeur AliExpress pas cher à induction et l'iPhone charge bien malgré la coque et le jeu laissé par les objectifs
J'ai aussi un chargeur induction Samsung dans ma chambre, plus ancien, mais qui charge tout aussi bien.
J'attends le retour de Tesla pour la demande d'intervention, mais ce n'est pas bloquant non plus, je n'avais pas la charge induction sur mes précédents véhicules.
J'ai lu sur le forum qu'apparemment ils pouvaient faire quelque chose à distance, peut être augmenter la puissance de charge dans la Tesla ?
J'ai réceptionné ma Y hier, et pareil, la charge induction sur mon iPhone 13 est aléatoire. J'ai constaté que sans la coque c'était plus efface.. Mais bon, le but n'est quand même pas de retirer la coque à chaque fois que l'on entre dans la voiture!!
- Gabier57
La dernière fois que mon mari a essayé, cela marchait. Donc à voir s'il y a eu un bug temporaire ou si cela va rester aléatoire...
- Mikamehameha
- Voiture : TMY Propulsion
Je confirme les retours. J’ai un iPhone 14 pro max. Ça ne marche jamais … il faut enlever la coque pour que ça marche.
Ah si. Ça a marché une seule fois j’ai mit le téléphone à l’envers ( écran visible mais le haut du téléphone vers le bas) mais depuis ça ne remarche plus bref je dois recharger avec le câble pour être sur que ça recharge…
TMY Prop White jantes 20 ‘ - covering charcoal grey Teckwrap -
Avec mon iPhone 13 mini, effectivement, la recharge fonctionne si je mets le téléphone l'envers et en biais (avec la coque).
- olivier9275
- Voiture : Tesla Model Y Perf
J’ai un iPhone 14 Pro Max et ça marche parfaitement bien. Mais je précise que j’ai une coque Apple MagSafe, ça aide sans doute.
Tesla M3 Perf vendue en février 2023
Tesla MY Perf Quicksilver reçu en mars 2023
- Manysama
@olivier9275 J'ai aussi une coque Apple MagSafe mais ça ne fonctionne pas
- olivier9275
C’est bizarre alors. Nos chargeurs et nos iPhone devraient être rigoureusement identiques (taille, position des bobines, etc.)…
- Mikamehameha
Idem. J’ai acheté une coque MagSafe et ça ne marche pas.
Je pense que l’iPhone 14 pro max étant assez grand, la position de la recharge par induction sur le véhicule doit jouer.
L’alignement ne doit pas être au top.
- olivier9275
Oui, mais c’est quand même bizarre parce que pour moi ça marche parfaitement. Est-ce que les zones de recharge sont différentes selon les véhicles (Chine vs Allemagne par exemple) ?
Je viens de tester plusieurs fois, iPhone à l’endroit, posé de biais , ça fonctionne sans aucun souci même avec une coque épaisse.
- BroLee
- Voiture : Tesla 3 Propulsion
Avec mon pixel 7 pro qui aussi a un gros bandeau qui ressort avec les objectifs RAS
Tesla Model 3 Propulsion Blanche LFP -.- 25000km; Achat 439km=>427km autonomie; UP to date
- Gabier57
Mon mari a eu quelques soucis avec son pixel, ça ne marchait pas toujours...
Et le mien il n'a pas la charge à induction
