PTAC du modèle Y
PTAC du modèle Y
Je viens de trouver sur internet le PTAC du véhicule et au vue du volume de chargement il me semble assez faible par rapport à mon véhicule actuel.
Avec un conducteur et un passager Tesla recommande de ne pas dépasse 300kg . Avec 4 personnes dans le véhicule il semble rester pas grand chose pour les bagages.
Quelqu'un aurait cette information sur un véhicule réceptionné ?
Après j'avoue n'avoir jamais contrôlé avant le départ en vacance le poids de mon chargement dans mon break ... Tant que sa rentre dans le coffre :)
Re: PTAC du modèle Y
il me semble que le PTAC a évolué sur le modèle Y car effectivement au début il ne permettant pas de voyager avec beaucoup de bagage
https://tff-forum.de/t/model-y-longrang ... 51528/1643
maintenant ce doit être 565 Kg
@Cyclope91190 Le sujet concerne les LR donc possible que ce ne soit pas le cas avec les Propulsion
- Voiture : TMY, Skoda citigo-e
- Damientours
@breizhrider Non. 3,5T c'est le PTAC maxi avec un permis B. Il n'y a guère que les utilitaires qui arrivent à ce poids.
@transpuls donc avec un poids d'environ 2t on est à une charge utile de 448kg :( un peu juste par rapport au volume disponible
- Damientours
Beaucoup de véhicules particuliers sont aux alentours de 400-450kg de CU. C'est courant.
@Damientours moi sur mon break je suis a 550kg mais je n'avais pas en tête cette information, tant qu'il y a de la place dans le coffre j'ai toujours chargé.
A croire que je veux bichonner ma model y
Poids à vide 1909kg donc 539kg utile
Sur mon autre véhicule, monospace Volkswagen le poids utile est inférieur à 600kg également donc cela semble être des valeurs relativement standards
Ah 539kg c'est bien mieux j'avais trouvé un poids à vide de 1982kg avec ta valeur c'est bien plus cohérent
- Voiture : Modele Y PERF
Sur un Y perf de 2022 :
F1=2634
G1=1997
Ca fait 637kg
F1=2634
G1=1997
Ca fait 637kg
Ça me choquerais pas de voir une différence pour le modèle propulsion mais les premiers chiffres cités sont rassurant
Ah ok, à quatre dans la voiture, çà laisse 300-400 kg.
Et avec une remorque, çà fonctionne comment le calcul du PTAC ?
- Damientours
Avec une remorque on va parler de PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) indiqué sur la CG en F3. Pour un permis B, on ne peut pas dépasser 3,5T en additionnant le PTAC véhicule tracteur + PTAC remorque.
