Connexion bluetooth impossible
- Manysama
- Voiture : MY Prop Black (2023)
Re: Bluetooth / Wifi ne fonctionne pas
Merci à tous pour ces informations
- gugus17
@Pixo
La première chose à faire lors d'un problème est le reboot sans se poser de questions
- gugus17
Re: Connexion bluetooth impossible
@Pixo
Si pour procédure incomplète tu parle de l'appuie sur la pédale de frein en même temps que les 2 boutons, ça ne sert à rien du tout, les boutons suffisent, la preuve en est que l'on peu faire un reboot en roulant
J'étais passer par le bouton "couper l'alimentation", j'avais trouver cette procédure sur internet.
C'est vraiment pénible ce fonctionnement BT erratique.
Des fois, mes appels ne se relient pas automatiquement quand je les reçois.
Ou encore le son des vidéos qui passent sur le tél ne sortent pas des enceintes de la voiture, alors que le flux de sortie est bien annoncé, sur le tél, comme dirigé vers la voiture...
Obligé de mettre le tél en mode avion et de rallumer ses connexions, le tout en roulant.
Dans ma précédente ZOE, je n'ai jamais eu autant de galère. Pourtant j'avais activé Carplay sans fil via un dongle et DDT4ALL.
Ca fonctionnait parfaitement à tous les coups.
Mon tél est un iPhone 14 pro max
As tu reboot comme moi ? Depuis je n'ai plus de problème.
Pour rappel : appui long sur les deux boutons.
- Voiture : Y Perf
Ça ne m'arrange pas, je n'ai pas encore la voiture, ça ne devrait tarder, mais j'ai le même tel, j'aurais souhaité avoir une expérience parfaite comme avec APPLE, pas un truc erratique qui marche quand ça veux bien ..bilolid a écrit : ↑10 mars 2023, 10:18C'est vraiment pénible ce fonctionnement BT erratique.
Y Perf 2023 Giga Berlin
- gugus17
@electrolyse
Sauf que la majorité des soucis avec le Bluetooth c'est avec les IPhone
- Voiture : Y Perf
Il y a un souci coté iPhone alors, mais je ne changerai ni de tel ni de voiture, il va falloir faire avec .
- Manysama
Pour ma part avec iPhone 14 Pro Max, aucun problème niveau connexion Bluetooth
Bonjour @Rosebud31Rosebud31 a écrit : ↑05 janv. 2023, 13:43Bonjour a tous
Même problème avec mon tmy prop.
Téléphone Xiaomi mia3 avec Android 11
Alors au départ après appairage, des que je passe un appel, déconnexion du bluetooth(y compris la partie ouverture du véhicule) obligé de tout re appairer.
J ai essayé avec un iphone 7. Ça marche nickel. Aucun soucis. Ça viens donc très probablement du protocole bluetooth de la voiture qui doit être sensible à la version bluetooth utilisé sur nos téléphones.
Une piste peut être : en mode développeur sur Android, dans les options avancées, il est possible de changer les versions des protocoles utilisés par le bluetooth. En changeant certains paramètres, j ai pu utiliser l appel mais pas très longtemps. Le lendemain a nouveau déconnexion...
Ce serait peut être intéressant pour ceux qui on un Android qui fonctionne bien de trouver les versions utilisées pour les paramètres bluetooth AVRCP ET MAP
J'ai également un mia3 et le même problème avec mon model y, l'as tu résolu de ton côté (sans changer de téléphone ) ?
Bonne soirée
Même problème avec iPhone XR un jour ça marche l autre non j ai donc repris mon iPhone 7 et plus aucun problème donc ça vient bien de ce téléphone bon j ai plus la recharge à induction même ça m’est égal je préfère être connecter à chaque fois et sans problème donc suivant version problème ou pas
- Débutant
- Voiture : Model 3 Propulsion
