Question son Model Y
Re: Model Y : le système audio
Merci Maxwell pour votre réponse
On voit que le pseudo est en phase avec la qualité de la réponse
Je partage totalement votre retour, les 10 000 fichiers codés en mp3 ne sont pas de la meilleure qualité mais ayant une déficience auditive cela me convient.
Les fichiers sont normalisés avec le petit logiciel "MP3Gain" qui fixe fixe un objectif normal de volume à 89 dB.
J'ai consulté les forums US il n'y a pas de solution à ces problèmes vu de Tesla.
J'ai donc commandé tout à l'heure une platine qui permet de réaliser le transfert de données via la prise USB classique.
Cette platine étant branché sur la prise USB du RIZEN, peut être le niveau du volume sera traité différemment.
Je vous informerait, je reçois cela demain en principe.
Merci encore
Merci encore
Très intéressant ce sujet !
Quelqu'un sait si on peut lire les fichiers dsf ?
- maxwell
- Voiture : Bugatti Chiron Y LR
Ça m’étonnerait beaucoup que le ryzen décode du .dsf, ni .dsd (direct stream digital). Mais je peux me tromper
Car ça n’est qu’une voiture finalement.
Bugatti Chiron Y LR 2022
Effectivement jamais testé sur une voiture encore,en général j'écoute ça depuis mon canapé.
Je vais tester et je vous ferai un retour, si ça passe je commande un SSD 2To dans la foulée
Re bonjour
J’ai monté la platine qui permet de faire des transferts de données entre les pots USB avant et la carte RIZEN.
Cela marche correctement puisque les clés USB qui comportent des fichiers MP3 sont lues.
Malheureusement (on pouvait s’y attendre) les fichiers MP3 de la clé sont lus de la même façon que sur le disque partitionné de la boîte à gants.
A savoir que niveau sonore de sortie sur les hauts parleurs est toujours 6 à 9 dB en dessous du niveau de la radio.
Pas d’amélioration avec cette approche, je vais essayer un partage Bluetooth avec le smartphone mais je suis pessimiste.
Re à tous
Ce problème de niveau sonore est le même quelque soit le format de fichier (mp3, flac ou wav).
Il ne s’agit donc pas d’un problème de codec sur la carte RYSEN, ce qui est curieux c’est que la lecture de ces fichiers par le Bluetooth du smartphone restitue le même niveau sonore défaillant. J’en déduit qu’en sortie de l’ensemble des codec un même niveau sonore de sortie est appliqué.
Ce niveau sonore de restitution est plutôt de -9dB que de -6dB par rapport à la radio ce qui est beaucoup (j’évalue à 1 dB chaque cran du bouton rotatif de gauche du volant).
J’ai peu de marge de manœuvre pour augmenter le niveau sonore du fichier original (moins de 3 dB) car au-delà cela sature.
Je n’ai toujours pas trouvé de solution, je continue à investiguer.
Quelqu’un a-t ’il constaté le même phénomène d’écart sonore?
- maxwell
Pareil de mon côté. C’est la radio qui est trop forte.
Je fais avec
Je fais avec
Bonjour à tous, et merci pour ce début de sujet très intéressant.
Je possède une "Y" depuis une semaine, et le système audio ne reconnait pas mes commandes vocales lorsque je veux accéder aux chansons USB.
J'ai essayé des "lire morceaux", "lire titre", ... sans succès.
La clé où sont stockés mes fichiers est la même que celle de mon 3008, qui répondait parfaitement à mes sollicitations (donc je pars du principe que les tags de mes fichiers sont OK).
Avez-vous des commandes fonctionnelles pour éviter d'utiliser l'écran en roulant ?
Y propulsion livrée en mars 2023 à Valenton
@ ThePolaris
Première chose: la clé USB doit être ^formatée au format ExFat le format NTFS n'est pas pris en compte
Seconde chose: les ports USB avant ou arrière ne lisent pas les données, il faut pour cela soit utilisé le port USB de la boîte à gant soit installer un transmetteur de données (de l'ordre de 90 €)
Personnellement je te conseille d'acheter une nouvelle clé USB de 256 Go (environ 30 €) et de faire 2 partitions formatées en ExFat sur ta clé USB.
Une partition de 200 Go pour TeslaCam et une autre de 50 Go pour la musique
Puis de mettre cette nouvelle clé USB à la place de l'actuelle clé TESLA dans la boite à gants .
J'ai déjà mis en œuvre les 2 solutions elles marchent toutes les deux mais le transmetteur de données exige de passer un nouveau câble USB.
- Manysama
- Voiture : MY Prop Black (2023)
Un transmetteur de données..?
Un simple HUB USB suffit il me semble.
Comme celui-ci à 29,99€
https://tesmile.fr/hub-usb-boite-a-gant ... model-3-y/
@ Manysama
Non le hub USB ne sera pas fonctionnel
Il faut savoir que sur les ports USB avant ou arrière les broches réservées aux données ne sont pas câblées, seul les broches d'alimentation sont câblées
Il faut donc changer le boitier interne pour avoir des broches opérationnelles.
Un boitier de ce type fait cela, je l'ai essayé cela marche
https://www.amazon.fr/dp/B09YY16YCZ?psc ... ct_details
Avec un boitier de ce type le hub est fonctionnel
PS: je parle pour les nouveaux possesseurs de tesla model 3 ou Y
- Manysama
@jano26 le port USB de la boite à gants communique avec la voiture, c'est le seul.
Donc un petit HUB USB dessus et hop, le tour est joué
Merci pour vos réponses, mais qui ne solutionnent pas mon problème :
La lecture de mes fichiers fonctionnent via l'icône USB (car j'ai déjà partitionné la clé Tesla), désolé de ne pas avoir bien précisé ce point.
Mon problème est relatif à l'utilisation des commandes vocales pour accéder à ces fichiers.
Après la commande, l'écran affiche une petite icône de recherche puis plus rien...
- Manysama
@ZePolaris ah effectivement c'est un autre problème
Pour le coup je ne peux pas apporter mon aide, je n'ai pas encore la voiture et je n'utiliserai que Spotify comme source de musique
J'ai récemment fait l'acquisition de mon Model Y et j'ai remarqué que le volume sonore semble faible au niveau de la partie supérieure des portes gauche et droite. Est-ce normal ? Même en ajustant la balance, cela ne change pas beaucoup. S'agit-il d'un haut-parleur spécifique dédié à certains types de sons ? ou y a bien un souci ? car j'ai l'impression que le son est vraiment mis que sur l'avant de la voiture.
Voici la partie en image
Re: Question son Model Y
J'ai une MY et j'ai l'impression que le son vient du pare brise comme une barre de son
- Manysama
Sur mon Model Y le son est nickel, je n'ai touché qu'aux réglages des graves/aiguës.
Le son semble venir un peu de l'avant mais à l'arrière les passagers entendent le sont correctement.
Il est toujours possible de répartir le son plus en arrière.
Je viens d'installer ce boitier pour transmettre les données dans le coffret central avant de l'habitacle
https://s.click.aliexpress.com/e/_DFCqntR
Ce boitier n'a rien d'original, mais c'est un produit qui marche très bien.
Il coûte 32 € et il est mieux fini (le câble est verrouillable à chaque extrémité) que celui d'Amazon à 90 € (que j'ai renvoyé car je n'arrivai pas à passer le câble USB) .
Pour l'installer, j'ai retrouvé la même difficulté qui est de faire passer le câble USB.
Pour cela, il faut défaire le dessous de la boîte à gants (voir tuto de changement du filtre d'habitacle) ce qui est assez facile et surtout dégrafer le coté droit de la console centrale avant. Cela se fait bien en prenant son temps.
@maxwell
Je ne sais pas ,si depuis le temps, tu as trouvé l'info pour les 14 haut-parleurs.
Au début (avant 2021?) il y avait un tweeter supplémentaire à côté du haut-parleur central avant mais il a été retiré d'où les 13 et non plus 14 HPs.
- Midnight Lurker
- Voiture : Model Y & Ioniq 5
Subwoofer et amplificateur dans vos MY ?
Vous savez combien de haut-parleur il y a au total ?
S3XY
