Clac en marche avant et arrière entendu depuis l'extérieur
fluitex
Voiture : Y Propulsion
Message par fluitex »
Bonjour a tous,
J'ai une Y depuis le 31 décembre 2022 et j'ai parcouru 2500 km , j'en suis totalement satisfait.
Ce matin ma femme l'a usilisee , ce qui est rare et je l'ai regardée reculer de la cour puis partir tranquillement dans notre rue
Depuis le haut de l'escalier a 20 m j'ai entendu un bruit genre CLAC lorsque qu'elle a mir la marche arrière puis a nouveau CLAC lorsqu'elle a repasse le levier en Drive
Ce bruit semble venir du train arrière et je ne l'entends pas moi même lorsque je conduit .
Avez vous déjà entendu ce bruit ?
Y a pas de boîte de vitesse et q mon avis ça ne devrait pas se produire mais je ne sais pas de où cela provient du coup .
Bonne soirée
Avatar du membre
tity68
Voiture : TM3 LR
Re: Clac en marche avant et arrière entendu depuis l'extérieur
Message par tity68 »
:coucou: Stephane
Ca semble pas normal en effet , le mieux à faire je pense est de faire un signalement par l'appli
Avatar du membre
Voiture : Model 3 Perf 21
Parfois ce sont simplement les plaquettes de freins qui bougent un peu dans leurs logements. Ça arrive sur toutes les voitures.
Refait le test en étant à côté pour mieux localiser le bruit.
Avatar du membre
Manysama
Voiture : MY Prop Black (2023)
Message par Manysama »
Effectivement @Thomas a raison. Aussi, le frein à main peut coller les plaquettes aux disques ce qui génère un bruit de claquement au démarrage du véhicule.
C’est dû à la poussière de frein en général.
En hiver principalement, ça m’arrive sur ma C3 et sur mon Scenic 4 (frein automatique dès que je repasse sur P).
Si tu as des doutes tu peux passer dans un garage pour demander une vérification je pense.
Avatar du membre
Idem c'est caractéristique des plaquettes par temps froid.
fluitex
Merci pour vos réponses, je ai pas encore retrouvé ce bruit ce matin lorsque j'ai utilisé ma Y.
Peut être que ma femme a patauge avec les commandes comme elle ne l'a pas encore beaucoup utilisée. Peut être a t elle mis en parking un instant .
En tout cas pas de bruit ce matin ce qui est rassurant, je vessais si je peux être présent la prochaine fois que ma femme l'utilise .
fluitex
juste un retour ,
ce sont bien les bruit de freins et plus précisément des plaquettes qui se decollent des disques, rien de plus :-)
Avatar du membre
Manysama
@fluitex ah cool, rien de grave donc 👌🏽
Merci pour ton retour, ça peut rassurer d’autres personnes.
Avatar du membre
:Top:
S’enregistrer
Retourner vers « Mécanique, Moteurs, Réparations »
