Recharge - Chez les amis
Je me pose la question de la recharge lorsqu'on est chez des amis ou la famille. Est-il possible de savoir combien on recharge chez eux lorsqu'on les visite afin de les rembourser ?
Merci pour votre aide.
A plus dans l'bus... euh, dans la Tesla !
Emmanuel
Emmanuel
Re: Chez les amis
Pour ma part j'utilise teslamate.
Je crée dedans des geofences aux différents lieux de charge. Et j'attribue le prix du kWh pour ces geofences.
Ainsi tu as en clair le prix exact de la charge à chaque endroit.
Si tu n'as pas teslamate, faudrait regarder sur l'écran de la Tesla les volts et les ampères.
Par ex 230v et 16A et tu les multiplies.
Soit environ 3700W donc 3.7KWh
Puis tu multiplies ce chiffre 3.7 x le nombre d'heures. Puis tu multiplies par le prix du KWh.
Soit au final : 230 x 16 x heures x 0.25
Si je ne me suis pas complètement planté dans mes calculs....
Ça donnera une idée approximative car la charge n'est pas tout le long à fond.
Mais dans tous les cas cela fera 2-3 Euros.... Donc vaut mieux ne pas se prendre la tête et payer une bonne bière en compensation
PS je ne suis pas du tout électro donc les unités ne sont peut être pas écrit juste et faudrait que qqun valide mon calcul.
Re: Recharge - Chez les amis
Hello Lochusme,
Merci pour ta réponse déjà ben complète. Dans le coup, je me suis penché sur TeslaMate que je ne connaissais pas et pour cause, je n'ai pas encore acquis de Tesla. Quoi qu'il en soit, c'est une super solution et en creusant un peu, je vois qu'il faut que l'instance soit toujours en ligne pour recevoir les données de la voiture. Bon, en attendant d'avoir la voiture et TeslaMate, je peux déjà payer des binouses à mes potos
- franjub
- Forum Advisor
- Voiture : Tesla Model 3
@ebardet
Salut ebardet,
Ce que j'utilise personnellement :
Si tu veux quelque chose de très simple, tu as également l'information sur l'écran de la Tesla => Nombre de kWh que tu as emmagasiné pendant la charge
Il te suffit ensuite de demander à tes amis quel est le prix du kWh sur le contrat, et tu multiplies juste les deux chiffres
Exemple :
Sur l'exemple je venais juste de brancher la voiture, donc le chiffre est très faible...
Nombre de kWh emmagasiné par la Tesla X Prix du kWh sur le contrat = Prix en Euros que tu dois à tes amis
3 kWh x 0.15€/kWh = 0,45€
Je ne sais pas si c'est clair, redit moi
Salut ebardet,
Exemple :
Mars 2020 - 80 220 km (v2024.8.9)
Tiens c'est marrant il me semble que sur ma model 3 je n'ai pas cette info ... Possible ? Ou peut être je ne l'ai jamais vu.... Bon c'est vrai que je ne la regarde pas trop pendant qu'elle charge :)
- franjub
- Forum Advisor
@Lochusme
Vérifie la prochaine fois, nous avons tous le même system
- Fafool
- Référent
- Voiture : Tesla Model 3 SR+
Sinon, si c'est vraiment des potes, tu leur fait faire un tour et ils te feront pas payer ...
- gugus17
- Addict
Attention, il faut vérifier cette info sur l'écran avant de débrancher la voiture sinon, basta !
- franjub
- Forum Advisor
@gugus17
Excellente remarque
Il faut regarder la valeur à l'écran du nombre de kWh emmagasiné, AVANT de débrancher le véhicule
Excellente remarque
Ah je vais encore regarder.
Je me suis basé sur cette ancienne photo.
Mais depuis j'ai fait 2 mises à jour, donc je dois effectivement avoir les KWh ajoutés....
Sinon j'ai peut être une interface développée juste pour moi. Mais ça m'étonne [emoji38]
Pourcentage cible en fin de charge - pourcentage en début de charge, etc…
Tu peux même payer d’avance
- franjub
- Forum Advisor
@Lochusme
Cela fonctionne avec l'affichage de la batterie en "Pourcentage", je ne sais pas si cela fonctionne avec l'affichage de la batterie en "KM".
Wooh ! Merci à tous pour vos réponses. Vos solutions ont toutes leurs +/- et pour ma part, deux ont ma préférence : la binouse bien sûr et TeslaMate qui me permettra de cumuler les fois où je vais au même endroit plusieurs fois par mois.
Effectivement je suis toujours en affichage KM.
Je vais aller voir ce soir pour en avoir le coeur net.
Sinon effectivement la solution teslamate est pour moi la meilleure je trouve.
- gugus17
- Addict
@Lochusme
Il me semble que tu as l'affichage du nombre de kWh lorsque tu arrête la recharge sans débrancher la voiture du chargeur
- franjub
- Forum Advisor
Tu l’as bien continuellement l’affichage, tu vois les kW au fur et à mesure s’emmagasiner
Et dès le premier
Et dès le premier
Alors j'ai vérifié, vous aviez raison. Il faut être en pourcentage et non en km pour avoir l'information des kWh emmagasinés.
Sur l'image en % , il y a bien les KWh ajoutés. Et sur la photo en km il indique les km ajoutés.... Ça peut être utile si tu veux payer tes amis en km....
