WallBox DIY et Home Assistant
Re: WallBox DIY et Home Assistant
Salut @paracetamol,
Je suis aussi un utilisateur de homeassistant depuis 3 ans.
Si il te reste un typon ça m'interesse je suis en pleine recherche d'une borne de recharge… donc ta solution me plait plutôt bien.
Tu utilises un esp8266 ou quelque chose du genre ?
As tu une shopping list pour réaliser cette wallbox diy ?
Merci pour toute tes réponses.
Pour avoir les infos dans grafana tu passes par un prometheus ou autre chose ? C'est l'esp (ou autre) qui envoi les données ?
- Voiture : SR3+
Oui il me reste des typons.
J'utilise un nodemcu acheté sur aliexpress https://s.click.aliexpress.com/e/_9A1YpM programmé avec esphome
la partie essentielle c'est le controleur : https://ecoharmony.co.uk/collections/bu ... -and-cable
J'ai pris la liste ici, mais je n'ai pas utilisé de raspberry https://forums.automobile-propre.com/to ... moi-19661/
Sinon oui j'ai un abo linky de 9 Kilo
Modifié en dernier par Thomas le 24 août 2021, 10:53, modifié 1 fois.
Ok c'est donc un nodemcu esp32s.
Est-ce possible de partager ta config esphome de celui-ci ?
Sur le typon tu as quoi mis a part le nodemcu, c'est le convertisseur analogique / numérique qu'on voit ? Car je vois qu'il y a un MCP4921, un LTV814, une résistence de 4,7K deux condensateurs (un 100nF et un 10uF) sur le schéma du lien que tu as partagé du coup je pense que t'as simplifier des choses.
Concernant le typon ainsi que le composant je crois que c'est un convertisseur analogique / numérique je suis pret a te les acheter (si il te reste ce composant, sinon je t'achetes que le typon). Hésites pas de me dire ton prix et frais d'envoi en pv.
T'as pas de soucis pour l'instant avec ton montage ?
Encore merci pour tes infos bonne journée
- Voiture : SR3+
pas de souci pur le code:
esphome:
platform: ESP32
board: nodemcu-32s
wifi:
ssid: "xxxx"
password: "xxx"
manual_ip:
static_ip: 192.168.x.x
gateway: 192.168.x.x
subnet: 255.255.255.0
ota:
password: "xxx"
output:
- platform: esp32_dac
pin: GPIO25
sensor:
- platform: homeassistant
entity_id: input_number.wallbox_power_control
on_value:
then:
- output.set_level:
level: !lambda "return x/100.0;"
# Enable logging
logger:
level: debug
# Enable Home Assistant API
api:
password: "xxxx"
esphome:
platform: ESP32
board: nodemcu-32s
wifi:
ssid: "xxxx"
password: "xxx"
manual_ip:
ota:
password: "xxx"
output:
pin: GPIO25
sensor:
on_value:
then:
- output.set_level:
# Enable logging
logger:
level: debug
api:
password: "xxxx"
- Voiture : SR3+
Javais fait une premiere version avec une résistance numérique Adafruit DS1841 i2c. ça ne marchait pas top. Je n'ai plus qu'un ampli op (un ua741) en suiveur. j'ai pas trouvé d'ampli op avec une impédance plus faible en sortie... c'est con car du coup je ne peux pas descendre a 0v en sortie... donc techniquement je ne peux pas couper la charge du viridian. Je coupe la charge via l'intégration tesla.
Sinon aucun souci avel le montage ça marche nickel
- Voiture : SR3+
Merci pour ton retour ;-)
Je sais pas si tu sais dans esphome tu peux mettre en haut a droite dans le fichier "secret" tes mots de passe
Dans le fichier secret t'auras :
pass_wifi: tonpass
Du coup t'as juste a utiliser dans ta config esphome :
!secret pass_wifi à la place de tonpass
si la clé est wifi :
wifi: !secret pass_wifi
pass_wifi: tonpass
Oué avec homeassistant je fairai comme toi pour couper la charge via l'intégration tesla, ma voiture arrive en décembre… donc j'ai encore le temps de faire le montage electrique ;-)
Modifié en dernier par Thomas le 24 août 2021, 13:51, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée, merci d'utiliser le bouton "Répondre"
- Voiture : SR3+
Modifié en dernier par franjub le 26 août 2021, 08:50, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de "Citation" dans le message
- Voiture : SR3+
Je suis en train de réfléchir peut être de le refaire en ajoutant un relais 5v a commuter pour mettre le fil de commande du viridan a la masse pour qu'il coupe la charge...
Ce qui est chiant, c'est que des que tu branche la voiture la charge démarre aussi tôt même si c'est le courant de jour....
- Voiture : SR3+
@teslaz
Je le savais pour homeassistant mais pas pour esphome: Merci !!
Modifié en dernier par franjub le 26 août 2021, 08:49, modifié 1 fois.
@paracetamol
Je te contact en MP.
@paracetamol et @teslaz pouvez-vous "répondre" plutôt que de "citer" systématiquement les messages s'il vous plait ?
Je passe du temps à modifier vos messages.
Citations : Quand les utiliser ?
- Voiture : SR3+
1 ere forum ou on me dit ça... si il y 3 question sur 3 post faut m'expliquer comment faire... on met tout en vrac et comprenne qui pourra ??
Oui c’est ça.
Sinon on peut mentionner le membre à qui on répond.
Évidemment si les citations existent c’est que l’on peu les utiliser, quand c’est à bon escient et pas systématique.
Pour moi c'était plus clair de citer c'est pour ça que j'ai fait ça…
Salut @paracetamol as-tu vu mon message privé concernant les typon
- Débutant
- Voiture : Kia Sportage PHEV
voilà un sujet fort intéressant.
Possesseur d'un Kia Sportage PHEV, je vais utiliser ce projet pour me confectionner une Wallbox afin de permettre une recharge à la maison jusqu'à 7Kw puisqu'actuellement la recharge est limitée à 2,4Kw avec la prise domestique fournie avec la voiture.
Pouvez-vous me confirmer que le module de droite (Neal MNVL) est un convertisseur AC/DC qui permet uniquement l'alimentation de la carte de l'ESP32 ?
