Adaptation vitesse régulateur
- Voiture : model 3 LR
Salut.
Désolé mais c'est ma journée question. Quand j'utilise le régulateur, la voiture détecte bien les changements de limite de vitesse (je ne sais pas si c'est la reconnaissance des panneaux ou le GPS), mais elle ne s'adapte pas au changement. Dans la doc, il est dit que si elle ne le fait pas, il faut le faire soi-même soit en appuyant à l'écran sur le panneau, soit en mettant un coup de régulateur en bas. Donc je le fais. Ca marche très bien mais pourquoi ne le fait elle pas toute seule ? C'est le 'si' de la doc qui indique qu'elle pourrait le faire, qui me fait me poser cette question. J'espère que ma dernière phrase est claire.
Re: adaptation vitesse régulateur
Ce sujet : Regulateur de vitesse / assistance de voie pourrai t'intéresser
Merci pour la réponse, mais le topic ne répond pas à ma question.
Je voudrais simplement que la voiture, en utilisant le régulateur dynamique s'adapte seule aux vitesses qu'elle détecte, sans que je sois obligé de le faire moi-même. Je n''ai que l'option auto pilot de base, peut-être que ça viens de là.
- Fafool
- Voiture : Tesla Model 3 SR+
Re: Adaptation vitesse régulateur
@baldaquin je pense effectivement qu'il faut le pilot automatique pour quelle fasse les changements de vitesse seule.
Je n'ai que l'auto pilot de base et je dois également faire les changements moi même
@Fafool
Même avec "Limite de vitesse" coché ?
Personnellement, je suis repassé en mode "Vitesse actuelle", elle me ralentissait fortement entre 110/90 ou 90/70 (ça ma soulé)
Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas... Pas réussi à reconnaître une logique là-dedans
Certaines fois, elle reconnaît le panneau (par exemple les départementales à 90), d’autres fois elle modifie la limite du régulateur indépendamment du panneau de limite...
Complètement incompréhensible
@baldaquin
As-tu essayé de re-booter la voiture ?
Et après re-boot, vérifier que ton paramètre est toujours bien en "Limite de vitesse" ?
- Fritemayo
- Voiture : Modele 3 Perf
Je n'ai que l'autopilot et la mienne le fait.
J'ai remarqué qu'en roulant à 80 et que si elle détecte un panneau 70, elle descend elle-même la vitesse. Ensuite elle attend le panneau Fin d'interdiction pour réaccelerer à 80. Si pas de panneau, elle accelere pas. Je précise, tout ceci sur une 2 voies.
Sur une 4 voies elle ne fait pas de réacceleration seule apparemment
Il y a une vidéo d'Electron libre qui explique bien le systeme.
Celle ci je crois :
Celle ci je crois :
Arno
OK merci.
Je vois dans la vidéo que l'autopilot est engagé.
Moi je voudrais savoir si c'est possible en utilisant uniquement le régulateur.
Demain j'essaierai le reboot pour voir.
Cela a été réalisé avec une vieille version logicielle de la Tesla (ancien affichage). L’image et le son sont très limités
Et le hard reboot avec les deux molettes et le frein
Je reste sur mon commentaire précédent : chez moi, j’ai ce comportement (avec autopilote ou simple régulateur) de temps en temps, mais c’est loin d’être systématique
Mais cela m’amène une interrogation : sur un site donné, le comportement est-il toujours le même, ou est-ce aléatoire ?
Et encore une question : y a-t-il moyen de savoir si c’est la position GPS ou la lecture du panneau qui provoque la mise à jour du panneau affiché ?
A mon avis ça dépend comme disait l'autre.
Par chez moi il y a une route qui était à 80 et qui est repassée à 90.
Au panneau 90 la tesla affiche 80. Dans ce cas je pense que c'est le GPS.
Pour moi idem, ça dépend.....
J’espère que quelqu’un saura nous expliquer la logique... Par contre merci pour l’info concernant l’appui sur le panneau ou la descente d’un cran de la molette (déjà fait par inadvertance mais je n’avais pas compris le fonctionnement).
- hercule
- Voiture : TM3 LR 2020
d'après ce que j'ai compris, c'est le GPS (et à vérifier mais je pense qu'il faut la connexion premium).
...sauf si tu as le FSD (pas l'EAP, le FSD complet) auquel cas il lit prioritairement les panneaux. S'il n'a pas d'info panneau, il tient compte de la valeur en GPS.
TM3 LR full black 19"
