Tout sur les jantes pour Model 3 - Dimensions, poids, prix
Avatar du membre
Voiture : Model 3 Perf 21
Dimensions, poids, pneus, vous saurez tout sur les jantes pour Tesla Model 3
Le but est de lister les caractéristiques des jantes d'origine Tesla et de pouvoir comparer avec les différentes jantes de seconde monte. Si vous avez des informations complémentaires n'hésitez pas à les partager pour compléter cet article.
Qu'est ce qui important dans le choix d'une jante pour Model 3 ?
  • Le look évidement car c'est bien souvent la raison du changement
  • Les dimensions de la jante (Diamètre, Largeur, Alésage, Entraxe des boulons, Déport ET)
  • Les dimensions du pneu (Diamètre, Largeur, Hauteur du flanc, Charge maxi)
  • Le poids de l'ensemble de la roue
Le poids est un élément important car la roue est non suspendu donc gagner quelques Kg aura un effet sur la consommation et le comportement. Par exemple en passant de 20 à 18" la consommation peut baisser de 5 à 10%, ce n'est pas négligeable sur une électrique !
Voici les caractéristiques communes aux Model 3:
- Alésage : 64,1 mm
- Entraxe des boulons 5x114,3 mm
- Écrous de roue : 21 mm, filetage 14 x 1,50
- Couple de serrage : 175Nm
Caractéristiques des jantes d'origine Tesla :
Jantes 18" Aéro
Jantes d'origine sur les Model 3 SR+ et Long range
  • Diamètre : 18"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 40mm
  • Poids : 9,8 à 10,2 Kg / jante sans pneu, sans enjoliveur (+600g) (Source ICI)
  • Pneus : 235/45 R18
  • Ref Tesla : 1234261-00-A
  • Tarif : 380 € / jante
Jantes 19" Sport
Jantes Sport en option pour les SR+ et Long Range
  • Diamètre : 19"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 40mm
  • Poids : 11,3 Kg / jante sans pneu (Source ICI et 2eme source LA)
  • Pneus : 235/40 R19
  • Ref Tesla : 1234264-00-A
  • Tarif : 710 € / jante
Jantes 20" Performance
Jantes d'origine pour la performance 2019 (en gris) et 2020 (en anthracite)
  • Diamètre : 20"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 35mm
  • Poids : 13kG / jante sans pneu (Source ICI)
  • Pneus : 235/35 R20
  • Ref Tesla : 1234227-02-D
  • Tarif : ???
Jantes 20" Performance Uberturbine
Jantes d'origine pour la Performance 2021
  • Diamètre : 20"
  • Largeur : 9"
  • Déport ET : 34mm
  • Poids : 14,5 kG / jante ou 24,4 Kg avec pneu d'origine Pirelli P Zero Elect (Source ICI)
  • Ref Tesla : 1234267-00-A
  • Tarif : 810 € / jante
Jantes 20" Zéro G Track Pack
Pack vendu en accessoires aux USA ou offert à quelques parrains
  • Diamètre : 20"
  • Largeur : 9"
  • Déport ET : 34mm (ou ET40 pour les non Performance)
  • Poids : 23,8 kg / jante avec pneu (Source ICI)
  • Pneus : 235/35 R20 Michelin PS4S
  • Ref Tesla : 1044242-00-A
  • Tarif : 5500 $ pour les 4 roues + Plaquettes de freins
Avatar du membre
Re: Tout sur les jantes pour Model 3 - Dimensions, poids, prix
Caractéristiques des jantes NON Tesla :
Japan Racing JR SL01 19"
  • Diamètre : 19"
  • Largeur : 8,5"
  • Déport ET : 40 mm
  • Poids : 8,9kg Kg / jante sans pneu, ou 21,3 Kg avec pneu (Source ICI)
  • Tarif : 320 € / jante en 19 (existe aussi en 18)
Leden01
Voiture : Model 3 SR+ 2021
Message par Leden01 »
Merci pour l’info :Top:
Purée c’est pas donné :shock:
Mais c’est vrai qu’elles sont bigrement jolies
dmtony
Message par dmtony »
Très bon post ! :Top:
Avatar du membre
Je n'avais pas fait attention que les "nouvelles" jantes LR optionnelles étaient en 20" comme la Perf.
Avatar du membre
Non elles sont bien en 19. Je me suis trompé quelque part ?
Avatar du membre
:Merci: :Top:
Mars 2020 - 79 085 km (v2024.2.7)
Fifty21
Message par Fifty21 »
:Merci: pour ces informations
qbfinest
Voiture : M3 SR+
Message par qbfinest »
Est-ce que pour des jantes 20 pouces il faut des Élargisseur de voie? Par exemple celle sur GreenDrive en 20 Noir Mat:
https://www.greendrive-accessories.com/ ... r_lr_ghost
Si quelqu'un à un code parrainage GreenDrive pour les 10e a l'inscription je suis preneur
A part GreenDrive et ACC y'a t'il un autre site serieux pour des jantes style uberturbine? Je trouve celle de Greendrive plus belles que celles d'ACC mais après c'est une question de gout...
Merci !
Avatar du membre
@qbfinest
Concernant ta question sur les Jantes, je préfère laisser les "Pro" te répondre ;) Je ne voudrai pas dire de conneries :oops:
Concernant une remise sur le site "GreenDrive", tu as un topic de Thomas qui devrait t'apporter toutes les réponses à tes interrogations :
GreenDrive accessoires : -10% - Voir les codes de réductions
Comment bénéficier de la réduction ?
Ajouter ce code dans votre panier :
BLOGTESLAFR : 10% de remise sans minimum sur presque tous les produits
BLOGTESLA-JANTES : 30€ offerts en bon d'achat après votre commande de jantes ou roues
Avatar du membre
Fabien
Message par Fabien »
@qbfinest
Pour "visualiser" les changements qui peuvent survenir suite à un passage en 20", tu peux te rendre des impacts en utilisant le site willtheyfit
En faisant la simulation avec des roues en 19" avec les specs des jantes sport proposées par Tesla et les Uberturbine en 20", on obtiendrait ce résultat :
La jante en 20" (ET35) ressortirait de 11.4 mm de plus que l'actuelle jante en 19", et également 1.4 mm de plus vers l'intérieur (vers la suspension).
Je n'ai pas encore reçu ma model3 donc je ne peux pas te confirmer que ça passe sans élargisseur de voie mais je doute que d'origine avec la monte en 19", l'espace entre la jante et l'amortisseur soit inférieur à 2 mm.
Selon moi ça passe sans risque, et sans élargisseur.
Avatar du membre
Il me semble que seules les Performance sont homologuées en 20 pouces :roll:
qbfinest
Voiture : M3 SR+
Merci de je vais prendre des 19' du coup
Avatar du membre
Poids d’une roue d’origine de Model 3 Performance avec pneus : 24,1 kg
Proche de ce qu’avait mesuré Re: Maniak en mode M3 Performance
Avatar du membre
sigmamima
Voiture : Anion TM3 LR WH
Message par sigmamima »
24 x 4 ==> 96 kg
Si on essaie de rouler sans roues et d'ainsi gagner 100kg ben ça marche pas.
mais 100kg c'est un foutu poids quand même
Mais ces jantes sont quand même belles même si perso je préfère les Aero de la mienne (j'vais pas dire le contraire)
Merci pour cette info de poids ;)
M3 LR 12-2021-EAP
Avatar du membre
Oui tu as raison, pour une masse en mouvement c’est énorme 96kg
Avatar du membre
Voiture : modèle 3 propulsion
ça serait intéressant de comparer avec une roue de M3 19' et 18' pour voir si ça varie beaucoup. Merci pour cette pesée du bébé... :Top:
M3 propulsion blanche 19' "Karaya" livrée le 30/9/22 au TC Mérignac
Avatar du membre
sigmamima
Mais attention, si elle sont si lourdes c'est pour une raison des passage de puissance et couple au sol.
Les épaisseurs de matières sont là pour cela.
Ne jouez pas trop avec le poids sans les garanties du passage de puissance.
Sinon pourquoi ne pas mettre des roues en bois; vous avez bien compris.
Par contre si on s'oriente sur d'autres technologies (Mg, carbone, etc) oui, on pourrait gagner quelques kilos, mais le prix des jantes nous addolerait.
M3 LR 12-2021-EAP
roms24
Message par roms24 »
Question peut-être un peu bête, je suis totalement novice en mécanique ^^
Je compte acheter une M3 mais des jantes en 18 pouces pour être en dessous des fameux 45000 euros pour le bonus éco.
Y'a t'il moyen d'acheter par la suite des jantes 19 pouces et les faire monter ? Niveau assurance cela ne change rien non plus ?
En vous remerciant pour vos retours
Avatar du membre
sigmamima
Sans soucis !!
M3 LR 12-2021-EAP
S’enregistrer
Retourner vers « Jantes, Pneus, Freins, Attelage »
