Montage jante After Market (non OEM)
- Fafool
- Voiture : Tesla Model 3 SR+
Re: Montage jante After Market (non OEM)
- gugus17
Du même fournisseur, ACC, dans le style turbine aussi mais en 18" et des écrous de fixations en 19 et non 21 comme ceux d'origine, montage mercredi prochain, je ferais suivre quelques photos.
- Fafool
Ca à l'air pas mal tout ca
En effet. Vivement les photos
Model 3 Prop/Rouge/Int Noir/19" Turbines
Model 3 SR+/Blanc/Int Noir/19" Turbines - EX
- Fafool
@gugus17 Tu as possibilité de changer le cache moyeu ??
- gugus17
- Fafool
Top
- gugus17
- Damientours
Ca claque!
Très joli résultat
- Voiture : TM3 LR 2021
Bravo, c'est clair que ça change, le résultat est top !!
- Fafool
C'est top comme ca !
Le résultat est canon ...
Dites une petite question en passant, est-ce que quelqu"un à déjà mis des 20" sur une SR+ et est-ce que l'ordinateur de bord peut en tenir compte ?
Oui tu peux configurer les jantes 20 pouces sur l’écran mais je je ne crois pas que cela change la conso de référence.
Par contre tu vas consommer entre 5 et 10% de plus, ce n’est pas négligeable
OK merci.
Ce n'est pas vraiment dans mes plans mais si je me prends une monte hiver il va falloir que je réfléchisse à laquelle choisir
Je viens de commander les jantes ci dessous chez Greendrive
https://www.greendrive-accessories.com/ ... r_lr_ghost
Model 3 - Model Y 19'' // 8,5" x 19 ET 40
Greendrive ne précise pas la taille des pneus donc c'est bien du 235/40 R19 à mettre dessus?
Je vais pouvoir utiliser les écrous de mes pneus d'origine avec j'imagine (Je suis en OEM 18' pour l'instant que je vais vendre prochainement).
Pour les pneus, j'ai vu qu'il ya des pneus spécifiques à mettre pour Tesla avec la ref T0? j'ai du mal à trouver ces pneus y a t'il des ruptures de stock dessus?
J'ai trouvé ces pneus - MICHELIN PILOT SPORT 4 en 235/40 R19 mais au niveau des DB c'est 71DB donc je pense pas adaptés aux Tesla?? 200e l'unité.
https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0004874666
Il y a aussi un nouveau pneu PIRELLI POWERGY à 150e avec 70DB -
https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0005777028
Si vous avez des conseils sur les meilleurs pneus à mettre je suis preneur...
Par avance Merci
Par avance Merci
Oui c'est bien du 235/40 R19 qu'il te faut. T0 ou pas ce n'est pas si important tant que tu respectes les autres critères (dimensions, poids...). Le T0 apporte la bande en mousse pour avoir un poil moins de bruit.
Tu vas récupréer tes capteurs TPMS ?
