Jantes pour ma model 3 sr+
Re: Jantes pour ma model 3 sr+
C'est une version avec les branches un peu plus épaisses je crois
Model 3 Prop/Rouge/Int Noir/19" Turbines
Model 3 SR+/Blanc/Int Noir/19" Turbines - EX
- Fafool
- Référent
- Voiture : Tesla Model 3 SR+
Oui, visiblement, 999€ livré avec les caches moyeux Tesla et la visserie noire.
Mais Olive va confirmer
Je confirme. En 19 pouces surtout.
C'est 1 000€ pour moi avec une légère négo de quelques dizaines d'euros
- gugus17
- Addict
C'est bien ce modèle ?
https://www.a-c-c.fr/boutique/model-s/r ... a-model-3/
Oui c'est ça
- gugus17
- Addict
Là c'est plutôt celle ci il me semble
https://www.a-c-c.fr/boutique/model-s/r ... del-s-3-x/
- Fafool
- Référent
Sympa, mais tu n'as pas la visserie noir ou un cache moyeu ...
- gugus17
- Addict
Chez ACC il dise qu'il faut utiliser des écrous avec une tête de 19 MM alors qu'à l'origine c'est du 21 il me semble que les jantes de @jaafar semble montées avec les boulons d'origine
- Fafool
- Référent
Ils sont fournis avec chez ACC ???
C'est con
Pas trop galère de récupérer les capteurs lors du switch ?
C'est con
- Fafool
- Référent
Cool
Après, je suppose que tu n'as qu'à refaire le calibrage avec la voiture ?
Meme.pas.
La voiture a reconnu directement les capteurs
Je n'ai rien fait du tout
Non ce sont les Turbin Xgugus17 a écrit : ↑18 mars 2021, 19:38Là c'est plutôt celle ci il me semble
Cette histoire de boulon me semble curieuse... C'est du plug and play. Je testerais à blanc ce week end.
- Fafool
- Référent
@jaafar tu peux nous confirmer si tu as du changer tes écrous ou repris ceux d'origine ??
Car visiblement dans l'info de Gugus, ACC indiquerait qu'il faut changer ceux d'origine
franchement...je pense que vous vous trompez.
J'essais tout à l'heure d'enlever un boulon pour le mettre à blanc sur une nouvelle jante mais c'est sur que ça passe sans problème.
En tout cas les caches écrous qui sont fournis avec les jantes rentrent parfaitement sur les écrous de série...
- Fafool
- Référent
C'est pour cela que je demande à Jaafar de confirmer ou non l'info de Gugus, pour lever les doutes.
- gugus17
- Addict
@Olive Salut, je ne doute pas que toi d'après tes photos tu possède les Turnine X mais celles de @jaafar semblent être celles-ci
Et dans la fiche descriptive il est dit qu'il faut des écrous avec un tête de 19 MM
