Passage de câble au niveau de la console centrale
- Corpas
- Enthousiaste
- Voiture : Tesla Model 3 Perf
Je souhaiterais passer un câble entre la prise allume cigare située en dessous de l’accoudoir central et la partie avant pour y connecter le chargeur par induction (les deux autres prises USB-A et USB-C étant respectivement utilisées par les deux SSD).
J’ai essayé de percer doucement en bas à gauche sous l’accoudoir mais c’est plutôt compliqué et je n’ai pas envie d’endommager quelque chose.
Quelqu’un a-t-il déjà démonté le porte gobelet ou la console centrale afin d’y passer un câble?
- Thomas
- Community Manager
- Voiture : Model 3 Perf 21
Re: Passage de câble au niveau de la console centrale
Salut @Corpas ,
Oui, j'ai déjà démonté une bonne partie de la console centrale pour faire passer un câble allume-cigare => Avant de la console centrale.
J'ai finalement abandonné car pour faire rentrer le câble dans le compartiment avant il fallait percer le bac et je n'avais pas envie.
Pour démonter la console centrale :
1/ Retirer les 2 cotés en plastique
2/ Retirer le coté en moquette
3/ Retirer le porte gobelets si besoin
- Corpas
- Enthousiaste
Salut @Thomas,
Je te remercie pour ces précisions.
Cela me semble en effet assez contraignant entre le démontage de la console centrale et les différents percements nécessaires.
Vu mon niveau de bricolage je ne suis pas sûr de me lancer dans cette modification qui n’est pas indispensable.
- Passionné
- Voiture : Model 3 LR AWD
Ce type d’accessoire ne résoudrais pas ton problème ?
BASENOR Tesla Model 3 Hub USB 6 en 1 Console centrale Adaptateur Accessoires
https://www.amazon.fr/dp/B08BLGQXQ5/ref ... 7FbW6HS2YH
- Corpas
- Enthousiaste
J’ai déjà essayé d’utiliser un HUB mais la puissance des ports USB avant de la Model 3 est limitée et ne permet pas l’utilisation du SSD et de la recharge par induction sur le même port.
- Passionné
Mince pas cool, pourtant sur la mienne ça marche mais c’est de la recharge filaire.
